Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
Actuellement 27 532 questions dans le forum électricité
7654
Question Electricite : Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande.
Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un obstacle, entre les 2 cellules, la fermeture doit s'interrompre immédiatement.
La différence, c'est que la centrale électronique n'est pas prévue pour accueillir des cellules (?).
C'est un volet roulant de marque Closy de chez Somfy.
J'ai pensé à un circuit avec relais qui coupe l'alimentation sur détection.
Merci de votre aide.
Conseil Dépannage 1 Electricite
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Rendez-vous sur le site closy.fr - volets roulants. Il vous faut un jeu de cellules + Un transfo 220V/12V - 1 relais 12V AC.
Vous utilisez un contact du relais pour couper l'alimentation 220 V (Phase) de votre carte.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. Les cellules des automatismes de portail, nécessite du 12 ou 24 V pour l'alimentation.
Dans un jeu de cellules vous avec un émetteur (2 fils) et un récepteur (4 fils), quand le rayon IR est coupé le récepteur "tombe" son contact s'ouvre.
Dans votre cas, si vous n'avez pas de contact de "sécurité" vous reliez ce contact en coupure sur l'alimentation de commande 12 V ou 24 V (suivant modèles).
Conseil Dépannage 3 Electricite
Je désire brancher une cellule photoélectrique 2 fils en 220 v à une électrovanne pneumatique Festo à trois broches typ estmsfw-220
ac 220 v 50hz.
Afin d'actionner un vérin aller retour.
Auriez-vous un schéma du branchement.
Bien cordialement.
16 juin 2014 à 12:59
  • 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 2. Brancher un volet roulant programmé
    N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
  • 3. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 4. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 5. Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
    N°6892 : Bonjour, je viens de faire installer des fenêtres de toit avec volet roulant électrique et à commande à distance. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour raccorder le volet roulant au coffret électrique...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 8. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
    N°25691 : Bonjour. Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
  • 9. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 10. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
>>> Résultats suivants pour : Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy >>>
ampoule baionnette b15 40wbricovideotableau electrique bvbranchement interrupteur double va et vient
