Rajouter cellule photoélectrique pour sécuriser porte de garage
Actuellement 26 799 questions dans le forum électricité
3855
Forum installation électrique : Rajouter cellule photoélectrique pour sécuriser porte de garage
Bonjour, je souhaiterais savoir comment câbler 2 cellules photoélectriques pour stopper la fermeture d'une fermeture ancienne porte de garage enroulante en cas de danger (passage enfants...).
Je n'ai pas accès au schéma de câblage électrique de la carte électronique de la porte de garage pour pouvoir agir juste à ce moment, merci.
26 avril 2008 à 01:40
30 423 messages
C'est faisable, mais non seulement il faut arrêter la descente de la porte, mais en plus il faut la relever. On peut agir au niveau du dispositif de commande, sans doute une boîte à boutons ou à clef, à condition d'avoir le schéma de raccordement. Le plus simple est de faire réaliser cette modification de sécurité par un professionnel de la fermeture électrique.
26 avril 2008 à 12:47
Solution 2 au problème electricite
Sur la cellule émettrice, vous tirez un câble 2x1, de la cellule à la carte electronique. Ensuite, un câble 4x1 de la cellule réceptrice à la carte. Sur la partie émettrice, ce n'est que l'alimentation 12V, et sur la partie réceptrice, 2 fils pour l'alimentation, et 2 autre fils, c'est pour le contact. Vous trouverez le schéma de branchement sur le coffret de la carte électronique ! HVS
27 avril 2008 à 20:28
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
    N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
  • 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 7. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 8. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 9. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
    N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
  • 10. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
>>> Résultats suivants pour : Rajouter cellule photoélectrique pour sécuriser porte de garage >>>
eolienne production electriqueschema branchement electrique four encastrableecologie piles electriquevoiture electrique renault kilowatt
