Brancher un bouton de sonnette sur une gâche électrique
Astuce FAQ electricite : Brancher un bouton de sonnette sur une gâche électrique
Je voudrais savoir si je peux mettre un bouton sonnette sur une gâche électrique ? Surtout, si je dois toujours avoir du courant sur le transformateur. Merci. Bernard
12 avril 2010 à 08:32
Conseil Réparation 1 Electricite
Étant donné que le bouton utilisé pour une sonnette, ou une gâche électrique est la même chose, aucun problème, style bouton poussoir, et c'est surtout ce qu'il faut installer. Cordialement.
12 avril 2010 à 18:39
- 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 5. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Comment commander gâche électrique en même temps que la sonnette
- N°5827 : Bonjour à tous, Je voudrais commander l'ouverture de la porte (gâche) avec le bouton de la sonnette. J'ai essayé de brancher un relais en parallèle sur la sonnette, qui commanderait la gâche : le relais vibre mais ne colle pas...
- 10. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
- N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
