Comment brancher une boîte de dérivation
Problèmes Electricite : Comment brancher une boîte de dérivation
Comment brancher une boîte de dérivation pour avoir deux ampoules sur le même interrupteur ?
24 octobre 2009 à 15:06
Réponse Forum 2
Est-ce que l'on peut brancher dans une boite de dérivation un chauffage électrique plus un volet électrique ?
21 septembre 2014 à 15:56
Réponse Forum 3
Dans la même boite : oui
Sur le même circuit : non (si on respecte la norme).
21 septembre 2014 à 17:27
- 1. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 2. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 3. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 4. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 6. Brancher un câble sur une boite de dérivation
- N°14672 : Bonjour. Voilà j'ai une boite de dérivation sur un mur et j'aimerai y brancher un câble qui alimente mon garage dessus. L’électricité a été refaite de fond en comble il y a 5 -6 ans. Les 2 grosses gaines qui arrivent...
- 7. Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation
- N°8496 : Bonjour, nous sommes en construction et nous avons acheté un câble d'alimentation trop court. Peut-on y brancher une boîte de dérivation ? Merci.
- 8. Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
- N°8693 : Bonjour, Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible. A partir de de cette boîte, puis je gérer une...
- 9. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
