Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
6390
Astuces Forum electricite : Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule.
Je vous explique :
De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il y en aura 6 (deux par boutons poussoirs, et trois boutons poussoirs), il n'y aura jamais la place pour brancher autant de fils.
Puis du télérupteur je fais partir deux autres fils qui vont à l'ampoule, j'ai juste ?
Merci de m'aider.
06 octobre 2009 à 22:52
Voir la vidéo "télérupteur" sur ce site, vous aurez votre réponse. (le 07/10/09). DB.
07 octobre 2009 à 12:35
Conseils 2 Réparation Electricite
En principe, on part du télérupteur pour aller au premier bouton poussoir, puis du 1er bouton poussoir au 2ème et ainsi de suite... Et un câble qui va à la lampe (avec 3 fils : neutre/phase/terre).
Si tout est déjà tiré, branchez ensemble vos fils allant aux boutons poussoirs pour n'en faire sortir qu'un allant au télérupteur (domino, wago).
07 octobre 2009 à 15:06
Conseils 3 Réparation Electricite
32 081 messages
Bonjour. Inspirez-vous du schéma de principe du montage disponible en question 6375, et câblez alors en conséquence ; il n'y a pas de difficulté particulière.
07 octobre 2009 à 08:32
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour. Désolé, mais vous n'avez pas du tout assimilé le montage d'un circuit commandé par télérupteur. Voir en tête de rubrique la fiche "télérupteur". Cordialement.
07 octobre 2009 à 16:38
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
    N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 5. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 6. Comment brancher mon nouveau télérupteur
    N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
  • 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 8. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 9. Branchement télérupteur et boutons poussoirs
    N°4753 : Bonjour, puis-je amener les deux fils (rouge et orange) des boutons poussoirs aux télérupteurs directement. Si oui, comment les brancher ? Mes boutons poussoirs marchent indépendamment, mais lorsqu'ils sont reliées, ils ne...
  • 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur >>>
brancher plaque de cuisson inductionrenovation electricite 003ampoule incandescence 03ampoule led 02
