Deux disjoncteurs avec la même alimentation
Astuces Forum electricite : Deux disjoncteurs avec la même alimentation
J'ai installé un circuit d'éclairage extérieur avec détecteurs de mouvements et plusieurs luminaires, reliés à un disjoncteur 10A.
Je suis en train d'installer un circuit identique sur l'autre façade de la maison, indépendant du premier et, donc, relié à un autre disjoncteur 10A.
Ces deux disjoncteurs sont l'un à côté de l'autre dans le tableau.
Le premier est alimenté par des conducteurs reliés aux gros borniers PH et N au centre de ce tableau.
Mais, pour le second disjoncteur, je n'ai plus trop de place pour passer d'autres conducteurs jusqu'à ces borniers.
Est-il possible de faire un pont, au moins pour la phase, sur le haut du premier disjoncteur pour alimenter le second ?
En cas de problème sur un des circuits d'éclairage, c'est ce seul circuit qui disjoncte ou bien les deux ?
Merci de votre réponse
01 juin 2010 à 09:20
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Si vous n'avez pas le moyen de faire autrement reprendre la phase et le neutre sur le disjoncteur (au dessus), en amont de celui le plus proche du futur disjoncteur, et en cas de disjonction de l'un des circuits, celui-ci ne fera pas tomber celui qui n'est pas concerné par le défaut.
01 juin 2010 à 21:51
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 7. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
- N°4729 : Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 10. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
