Précision sur conduites prise 230 Volts
8388
Astuces au problème électrique : Précision sur conduites prise 230 Volts
J'aurais besoin de précision sur les conduites pour prise 230 Volts. En général, si deux prises sont sur le même pan de mur, y a-t-il qu'une seule conduite ou sont-elles séparées en 2 (une pour la prise 1 et une pour la prise 2) ?
Mur1>_________p1_________________p2____
23 juin 2010 à 19:20
Réponse 1 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous mettez un conduit entre vos 2 prises. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:52
Réponse 2 Forum Electricite
32 050 messages
Bonjour. Ce problème a été évoqué en question 8359.
Vous pouvez alimenter les prises comme vous voulez, en cascade avec un seul conduit ou à partir d'une boîte.
24 juin 2010 à 09:06
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
    N°8215 : Bonjour, je reviens sur ma question n°8102 (Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping...
  • 3. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
    N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
  • 4. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
    N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
  • 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 6. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 9. 400 Volts perdus installation électrique
    N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
  • 10. Polarité prise chauffe biberon 12 volts
    N°19087 : Bonjour à tous. Sur ce type de prise 12 volts (photo jointe) le (+) est-il en haut ou en bas ? Merci d'avance. Bien cordialement. Patrick.
>>> Résultats suivants pour : Précision sur conduites prise 230 Volts >>>
anti calcaire magnetiqueepiscope a miroircable coaxialspot tbt avec lentille
