Cumule de transformateurs basse tension en parallèle
Astuces Forum electricite : Cumule de transformateurs basse tension en parallèle
Peut-on cumuler en parallèle des transformateurs basse tension 220/12V 30A, sans que la tension ne change, mais l'ampérage oui ?
13 août 2009 à 14:17
Réponses Forum sur l’électricité 1
Pour coupler des transformateurs en parallèle, et pour que les courants débités soient proportionnels à la puissance apparente de chaque transformateur, il y a des contraintes technologiques de construction qui doivent lier les caractéristiques des transformateurs.
Pour rester simple, dans votre cas on peut faire un couplage parallèle monophasé à condition que les transformateurs soient très rigoureusement identiques.
Si cela est le cas, si vous pouvez approvisionner des fusibles de protection, si vous avez un bon contrôleur universel, vous donnez les précisions sur ce fil (plaques signalétiques, photos), et l'on envisagera une manip à effectuer pour que l'ensemble fonctionne du premier coup sans faire cuire les transformateurs. Quelle application envisagez vous ?
13 août 2009 à 20:59
Réponses Forum sur l’électricité 2
Trois semaines plus tard, on aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
24 août 2009 à 11:32
- 1. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 9. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 10. Fusible thermique dans transformateur basse tension
- N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
