Alimenter cabane jardin branchement tableau divisionnaire extérieur
6721
Problèmes de Electricite : Alimenter cabane jardin branchement tableau divisionnaire extérieur
Je souhaite alimenter ma cabane de jardin distance de ma GTL 20m.
Il y aura une prise de courant et une lampe.
Protection de départ 20A, un câble 1000RO2V 3x2,5 arrivée sur un petit tableau avec un inter diff type AC 30mA puis deux disjoncteurs de 16A.
De l'autre coté du terrain je veux également tirer un câble 1000RO2V 3x2,5 protection de départ un 20A puis arriver dans une armoire en extérieur pour de l'éclairage extérieur du jardin et du bassin avec la même configuration un ID 30mA disj 16A.
Est-ce que le consuel accepte ces installations principalement pour le coffret en extérieur ? (passage du consuel).
La section des câbles est-elle bonne ? Merci.
15 novembre 2009 à 20:00
Conseil Forum 1
11 485 messages
Bonsoir
Si l'indice IP de vos coffret est correct (prendre des coffrets pour l'extérieur) aucun problème.
Juste à vérifier la longueur de la liaison que vous n'indiquez pas pour le 2nd tableau.
16 novembre 2009 à 19:00
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 5. Conseils installation tableau électrique
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter cabane jardin branchement tableau divisionnaire extérieur >>>
eclairage deco 1schema branchement contacteur heures creuseselectricite reseau distributionenseigne lumineuse a led
