Branchement récupérateur de chaleur sur disjoncteur
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
6317
Problèmes Electricite : Branchement récupérateur de chaleur sur disjoncteur
Mon récupérateur de chaleur est posé, je veux installer un disjoncteur de deux ampères dans les combles, je dispose d'une boîte de dérivation dont tous les fils rouge bleu puis terre sont reliés entre eux à un domino.
Ma question : dois-je rajouter deux fils bleu et rouge pour les brancher sur mon disjoncteur ?
Merci pour vos conseils.
26 septembre 2009 à 11:18
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il n'y a pas eu de réponse, et j'avoue ne pas bien comprendre !
Tout d'abord déterminer la destination de cette boîte de dérivation (est-elle déjà destinée à un circuit ?), mettre un disjoncteur : oui, mettre 2 fils : il faudra bien alimenter votre disjoncteur.
04 octobre 2009 à 07:26
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 3. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 6. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement récupérateur de chaleur sur disjoncteur >>>
ampoule incandescence 02changer fil fer a repasservoiture electrique rechargerenault voiture electrique
