Brancher deux moteurs triphasés en parallèle
Questions Electricite : Brancher deux moteurs triphasés en parallèle
Bonjour, je voudrais savoir s'il serait possible de brancher en parallèle deux moteurs réducteurs triphasés 400 V qui consomment 0,70W et 0,80W. Merci de votre réponse.
28 mai 2009 à 23:42
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Quels que soient les récepteurs usuels, ils se branchent tous en parallèle sur la même tension d'alimentation, comme vous pouvez le constater chez vous (230 V) ou dans votre voiture (12 V). Si vous voulez utiliser ces 2 moteurs, sans doute de 700 et 800 W utiles si l'on en croit la plaque signalétique, il vous faut une distribution triphasée 230/400 V. Quelle application envisagez vous ?
29 mai 2009 à 08:54
- 1. Brancher moteur électrique en parallèle
- N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
- 4. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 5. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 6. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 9. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 10. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
- N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
