Comment brancher un moteur de lave linge
6770
Problème Forum Electricite : Comment brancher un moteur de lave linge
j'aimerai savoir comment brancher un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge.
Il dispose de 7 fils et ces caractéristiques sont les suivantes :
Sole
Type 20572.300 c1. h
230v ~ 50Hz
A..... W..... RPM.... UF.... VL
2.5.... 200.... 2000.... 14..... 450
1.8.... 60..... 400..... 14...... 350
J'aimerai également pouvoir régler la vitesse de rotation (avec un variateur ou autre) mais où et comment le brancher ? Merci pour vos conseils.
21 novembre 2009 à 14:59
Conseil Forum 1
Il doit s'agir d'un moteur universel avec des balais légèrement en biais si électriquement le moteur est bon ?
Deux fils pour le tachy (en bout d'axe) la terre deux pour les deux enroulements du stator (partie fixe), deux pour le rotor (partie tournante avec les balais) et le compte est bon pour la variation de vitesse c'est beaucoup + compliqué un variateur ne conviendra pas sauf pour une rotation à vide, la vitesse va s'écrouler pour le moindre effort, il faut prendre en compte le signal ALT fournis par le tachy pour agir sur la régulation en maintenant une vitesse constante ATT : : ces moteurs ne sont pas ventilés non prévus pour un effort permanent, j'ai réalisé plusieurs montages, ils donnent entière satisfaction surtout pour le couple à l'effort mais pour le détail on rentre dans de l'électronique un peu compliquée.
22 novembre 2009 à 19:56
Conseil Forum 2
Je me permets de poursuivre avec deux commentaires supplémentaires, suite et précisions :
dans ce type de moteurs on "sort" deux fils du stator et deux fils du rotor (j'emploie volontairement ces termes car ils sont à la fois induits et inducteurs dans les moteurs universels) pour permettre l'inversion du sens de rotation mais le stator et rotor restent en série.
2ème précision tuyau qui semble hors sujet, dans le cas d'un moteur universel : en plus de l'essai d'isolement carcasse conducteurs (plusieurs MOHM) il est possible de voir simplement si le rotor est bon en continuité (coupures) ou C/C l'axe doit tourner presque librement (frottement des balais), lui appliquer une tension de 12 ou 24 V de façon qu'il tourne lentement (100 tr/mn environ), le freiner par pression d'un doigt sur le collecteur, sous l'effet de cette pression la rotation ne doit PAS S'ARRÊTER net, s'il en est ainsi le moteur est bon mais en 220 V, il peut subsister des étincelles sous les balais (charbon), ces étincelles s'enroulent autour du collecteur, celui-ci est ovalisé il faut impérativement le tourner à vitesse très lente, dégager l'espace entre les lames, remplacer les balais, l'ovalisation provoque des étincelles des parasites une accélération de l'usure du collecteur des balais et une perte de puissance.
22 novembre 2009 à 21:17
Conseil Forum 3
Bonjour, une question, quelle est la puissance moyenne d'un moteur de lave-linge, est-il possible d'utiliser un variateur de vitesse ? Merci pour les infos.
30 janvier 2012 à 10:22
  • 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 2. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
  • 3. Brancher lave-linge et sèche-linge sur la même ligne
    N°22487 : Bonjour. J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises. Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne. Merci pour vos...
  • 4. Fabriquer monte charge avec moteur lave linge
    N°6624 : Bonjour, j'ai en projet de fabriquer un monte-charge, est-ce que je peux utiliser un moteur de machine à laver et comment le câbler ? Merci de vos réponses.
  • 5. Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
    N°16331 : Bonjour. Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur. J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre. J'ai fait plusieurs tentatives et...
  • 6. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 9. Brancher multiprise lave linge
    N°20408 : Bonjour. Je souhaite savoir s’il est possible de brancher sur une biplite un lave linge (puissance 2800 W) et un adoucisseur d’eau (transformateur 24 V et puissance maxi 22 W). Pour la biplite, j’ai une Legrand 16 A. Y...
  • 10. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un moteur de lave linge >>>
schema installation double va et vientfournitures travaux electriqueprise electrique muralebranchement interrupteur va et vient
