Chaudière à gaz deux gaines électriques
Conseil d'un bricoleur à cette question : Chaudière à gaz deux gaines électriques
Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis.
Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la chaudière, chacune comprenant une phase, un neutre et une terre ?
Je pourrais choisir une gaine et la raccorder au retour phase du thermostat, mais laquelle choisir, et que faire de la deuxième gaine ?
Merci par avance.
Merci par avance.
31 juillet 2010 à 23:16
Bonjour. En l'absence de précisions (photos), je ne peux qu'extrapoler. Une gaine doit servir pour l'alimentation, l'autre (sous réserve) pour le circulateur, ou une vanne 3 voies. Les fils sortant sont-ils de même section ? Attendons votre réponse en retour.
01 août 2010 à 17:35
Bonjour, je ne comprends pas trop votre question, mais s'il y a 2 câbles qui sortent de la chaudière, c'est qu'ils sont nécessaires pour son fonctionnement ; avez vous un schéma, ou avez vous repéré avant de démonter ?
01 août 2010 à 22:30
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour et merci pour vos réponses.
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de fournir de photo mais je vais essayer d'être plus précis :
L'installation électrique de la buanderie a été faite par l'ancien propriétaire, tout en fils de lampe de chevet. Aucune couleur, aucune possibilité de différencier les trois pôles à l'il.
J'essaye donc de refaire l'installation convenablement. Avant de démonter, j'avais repéré les deux gaines sortant de la chaudière et essayé de suivre leur chemin mais c'était très compliqué (plusieurs boîtes de dérivation remplies de fils beiges).
Je suis simplement sûr que les deux terres n'étaient reliées à rien. Pour le reste, il y avait le thermostat dans le circuit, ainsi qu'un interrupteur sécurisé (type porcelaine).
Les deux gaines sortant de la chaudière sont identiques. Elles comportent chacune phase, terre et neutre.
La pompe à eau est placée à trente centimètres de la chaudière sur les tuyaux de cuivre de la plomberie, elle est branchée à la chaudière avec une troisième gaine que je n'ai pas touchée.
Mon premier essai a consisté à joindre les deux phases et les deux neutres des deux fameuses gaines, et à les relier au circuit. La chaudière s'allume, mais se met en défaut quelques secondes après. J'ai utilisé du 2.5 pour l'essai. D'où peut venir le défaut ? Du fait de joindre les gaines ou du fait d'utiliser du 2.5 ? Je pensais simplement que le circulateur se mettrait en route en même temps que la chaudière.
J'attends vos conseils, mais je serais tenté d'essayer (avec du 1.5) de brancher les neutres au circuit et de faire passer une des phase par le thermostat, l'autre par l'interrupteur. Qu'en pensez-vous ? A moins que je teste les deux phases par l'interrupteur, dont une également au thermostat ?
DP
DP
03 août 2010 à 23:17
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour DP. La fonction des circuits ne dépend pas de la section des conducteurs utilisés. Le plus simple serait de mettre à jour cette installation en faisant ainsi :
1. Créer une ligne d'alimentation dédiée à partir du tableau de répartition avec arrivée dans un boîtier genre Plexo suffisamment grand, proche de la chaudière. L'électricien peut se charger de ce travail.
2. Utiliser ou installer un conduit direct entre le thermostat et le proche environnement de la chaudière sans passer par une quelconque boîte auxiliaire. Le thermostat consiste en général en un contact sec (2 fils) raccordé sur le bornier de la chaudière.
3. Faire intervenir un chauffagiste qui saura raccorder le tout (chaudière, thermostat, circulateur) avec le schéma de branchement sous les yeux. Il faudra sans doute remettre de l'ordre dans les couleurs des conducteurs utilisés et leur nature (scindex interdit bien sûr).
Ne faites pas de branchements au hasard, surtout sans schéma à disposition.
13 août 2010 à 08:38
- 1. Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8774 : Question n°8701 b21c4ee2b7d2ccefcf77a3b5af2fcf6a Bonjour et merci pour vos réponses. Question...
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 4. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 5. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 6. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 7. Repérage des gaines électriques
- N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
- 8. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 9. Passer en triphasé pour chaudière électrique
- N°4046 : Je dois changer une chaudière électrique, installée en 1974, qui alimente 9 radiateurs (plats et non plats) avec circulation d'eau (chauffage central) dans une habitation à étage d'environ 100 m². Compteur électro-mécanique...
- 10. Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques
- N°11344 : Bonjour, à votre avis quelle est la solution qui consomme le moins (sans parler de l'installation) plancher chauffant hydraulique sur chaudière électrique ou radiateur à inertie. Maison de 88m², hauteur 2,50m. Merci.
