Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
4446
Question Forum Électricité : Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé
Bonjour, quelqu'un pourrait il me fournir le schéma de branchement d'un relais hc hp Legrand ref. 04059 tripolaire pour chauffe eau triphasé ? Merci.
19 octobre 2008 à 19:27
Réponses FAQ électricité 1
11 467 messages
Bonjour, Voir schéma de principe joint
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, allez voir sur ce forum électricité. Cette question a déjà été traitée plusieurs fois pour le monophasé. Le principe d’alimentation de la bobine (borne A1 et A2) est le même qu’en monophasé. Côté arrivée du relais Phase 1, Phase 2, Phase 3 protégées par un dispositif adaptés (fusibles ou disjoncteur) côté départ vous connecterez les 3 fils allant vers le bornier du chauffe eau. N’oubliez pas le fil de Terre jaune/vert et comme je suis de bon poil je vous ai fait un petit schéma disponible ici
KVCAT
Information de Bricovidéo :
Elle l'a été également pour le triphasé à la question 3125 de ce forum que l'auteur de la question aurait pu trouver en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "relais hc hp" . Un schéma y est joint.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
22 octobre 2008 à 00:58
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 6. Raccordement chauffe eau en heures pleines
    N°4688 : Bonjour, Afin de passer l’alimentation d’un chauffe eau en heures pleines et heures creuses, j’ai compris qu’il faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
  • 7. Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé
    N°11131 : Bonjour, J’ai un compteur bleu tarif heures creuses triphasé mais l’EDF ne m’a pas sorti les deux fils de relais HC/HP (le branchement date de 1968). Actuellement je fais la commande manuellement. En mettant mon tableau à jour...
  • 8. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 9. Branchement interrupteur horaire Theben 161H 220V sur chauffe eau triphasé
    N°6187 : Bonjour, je me retrouve avec un interrupteur horaire Theben 161H 220 V, j'ai les heures creuses et j'aimerais savoir s'il est possible de faire un branchement sur un chauffe-eau en triphasé, merci.
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé >>>
