Branchement électrique de double commande de volet roulant
Actuellement 27 157 questions dans le forum électricité
6993
Astuces aux problèmes électriques : Branchement électrique de double commande de volet roulant
Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors.
Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ?
Je serai heureux d'avoir un schéma. Merci.
17 décembre 2009 à 20:44
Conseil Forum 1
31 153 messages
Bonjour. Un commutateur manuel à l'intérieur, OK. Mais à l'extérieur, ne serait-il pas préférable de mettre une commande à clef ? Une solution radio serait préférable à une solution filaire avec relayage. Il faudrait voir avec votre revendeur.
18 décembre 2009 à 20:59
Conseil Forum 2
Le commutateur externe est à l'abri. Je mettrais un commutateur à clef plus tard et ça semble suffisant pour le moment.
Pas de schéma de pontage en vue, alors je vais ponter les bornes des 2 com et brancher 1 vers le volet et 2 vers la source, et le différentiel... pour le résultat lire la presse !
Sauf si les conseils tombent du ciel avant, merci.
19 décembre 2009 à 14:24
Conseil Forum 3
Sur vos commutateurs vous devez avoir, trois bornes (C ou P ou L), ensuite, les autres bornes 1 et 2. Votre commutateur doit être en position de repos. Relier l'alimentation sur (C-P-ou L), vos bornes 1 & 2 ensemble, puis vers votre moteur de votre volet.
Il faut un neutre et une terre au niveau de votre moteur.
20 décembre 2009 à 11:47
Conseil Forum 4
31 153 messages
Un schéma à distance. Il vous faut un va et vient et les deux commutateurs à position repos centrale. Arrivée phase sur le commun du va et vient ; sortie navette 1 sur le commun du commutateur dedans (C-P-L) ; sortie navette 2 sur le commun du commutateur dehors (C-P-L) ; bornes 1 des commutateurs en parallèle et reliés au fil montée du moteur ; bornes 2 des commutateurs en parallèle et reliés au fil descente du moteur ; neutre et terre reliés comme en réponse 3.
Vous sélectionnez le commutateur actif avec l'inverseur va et vient disposé à l'intérieur de l'habitation. Les conseils ne tombent pas du ciel, ce dernier ne sait pas faire.
20 décembre 2009 à 20:39
Conseil Forum 5
Merci pour l'explication, j'ai pigé. Aucune réponse de mon fournisseur. Meilleurs vœux.
22 décembre 2009 à 19:25
Conseil Forum 6
J'ai effectivement le même casse tête, et j'ai été confronté a des conflits (2 commandes contradictoires entre l'intérieur et l'extérieur).
Après réflexion, je propose un schéma qui doit fonctionner tout en restant sur une conception très simple sans passer par un système radio :
- un va et vient entre les inverseurs intérieur et extérieur + un relais pour éviter les conflits de commandes opposées.
- pour le reste mes volets Somfy sont dotés d'un contact fin de course.
Voilà c'est tout...
Message de Bricovidéo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
20 novembre 2010 à 13:43
Conseil Forum 7
Solution :
1) télérupteur séquentiel de Finder Type 26.08. Connections : 1-3 phase, 2 ouverture, 3 fermeture. Bobine A1 A2.
2) Yokis MVR500E suivre le schéma sur connecteur.
12 avril 2013 à 17:46
  • 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 2. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Double commande volet roulant
    N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
  • 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 7. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 8. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 9. Branchement volet roulant
    N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
  • 10. Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
    N°19198 : Bonsoir. Nous sommes perdus... Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS. Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!! En regardant les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique de double commande de volet roulant >>>
tableau electrique 08eclairage deco 03douille b22 laiton paterepb branchement interrupteur
