Déplacer une prise électrique
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
2120
Conseil Réparation électrique : Déplacer une prise électrique
Bonjour ! Je suis totalement débutante ! Je viens de supprimer une armoire de salle de bains (avec prise et néon intégré). Il me reste donc 3 fils au mur avec lesquels j'aimerai mettre un spot et créer une prise électrique. De plus, je dois les déplacer (ils sont situés au-dessus du lavabo). Comment procéder ? Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, je ne suis pas un pro mais d'après les normes en vigueur vous ne pouvez pas brancher l'éclairage sur le même circuit que les prises electriques alors c'est soit l'un soit l'autre, donc l'éclairage, pour la prise vous devez l'installer à au moins 1m du point d'eau et vous pouvez la relier en parallèle avec une autre prise en vous assurant que le circuit auquel vous voulez relier cette prise ne comportera pas plus de 8 prises grand maximum, pour le branchement de la prise référez-vous à ce schéma : Branchement prises électriques en parallèle
Branchement de prises électriques en série / parallèle
Assurez-vous d'utiliser un fil électrique rigide de section 2.5mm² pour le branchement de la prise, et que ce circuit soit protégé par un fusible de 16 ampères (cf votre tableau de fusibles).
Il y a des normes spécifiques pour les salle de bains : se procurer la norme auprès de votre boutique serait un bon début.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Vous ne pouvez pas, il vous faut un retour de lampe car sinon vos spots resteront toujours allumés, de plus il vous faut 4 fils.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Vous devez avoir un neutre (bleu) une phase (marron ou rouge) et la terre (vert/jaune) en section 1,5mm.
En magasin de bricolage des appliques de salle de bains munie d'interrupteur et de prise rasoir (on peut aussi recharger sa brosse à dents ou brancher une tondeuse à cheveux dessus) appelé linolite ou tube incandescent.
Pour le branchement, vous raccordez les fils bleus ensemble et les marrons ensemble sur les dominos.
En général, pas de terre car transfo spécial d'isolation.
31 mai 2011 à 22:14
Proposer une réponse à Déplacer une prise électrique
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 3. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
    N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
  • 4. Déplacer prise électrique
    N°22399 : Bonjour. Afin d'éviter de faire des découpes dans ma crédence, il faudrait que je déplace mes prises de 2 cm. Est-ce possible ou dois-je obligatoirement les déplacer plus ? Merci d'avance.
  • 5. Conseils pour déplacer une prise électrique
    N°15847 : Bonjour, Je rénove une cuisine et change la hotte ce qui implique de déplacer une prise. La hotte était branchée sur une prise B que j’ai besoin de déplacer de 200mm vers la droite. Les fils de cette prise B viennent...
  • 6. Déplacer une prise avec un raccord automatique
    N°4846 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et je voudrais déplacer une prise. Il y a déjà un sujet sur le thème mais j'ai une question qui reste en suspens. Est-ce possible de prolonger une prise en utilisant des dominos ou...
  • 7. Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
    N°9322 : Bonjour à tous, je souhaiterais déplacer l'emplacement d'une prise de courant et en rajouter trois autres, mais je suis en face à un problème, au lieu d'avoir deux fils (1 entrant et 1 sortant) pour chacune des trois couleurs...
  • 8. Déplacer prise de courant
    N°805 : A partir d'une prise existante, je souhaite en placer une autre et en plus faire un branchement pour une hotte. Comment m'y prendre ? Merci.
  • 9. Devis approximatif pour déplacer une prise électrique et prise de téléphone
    N°7983 : Bonjour. Quel est le prix moyen pratiqué par un artisan électricien ou une entreprise pour faire déplacer une prise de courant et une prise de téléphone d'un mètre à peu près. Merci.
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer une prise électrique >>>
