Conseils installation électrique dans un garage
Actuellement 27 369 questions dans le forum électricité
6319
Question Forum : Conseils installation électrique dans un garage
Je veux alimenter mon garage qui se trouve à 12 - 15 mètres du compteur pour y alimenter 1 sèche-inge, 1 lave-linge, 1 frigo (à l'occasion), 5 prises de fonction, 2 néons et prévision de quelques prises (5) et éclairage du grenier.
Le chiffre inscrit en rouge sur mon compteur EDF est 30.
Un spécialiste en électricité pourrait-il me faire un plan complet détaillé du circuit à réaliser avec la liste des éléments nécessaires n'étant pas un professionnel dans le domaine (je ferai vérifier mon montage par un professionnel).
Il me disait de passer 5 câbles en 3g2.5. Ne puis-je passer simplement un câble de 3G6mm² ou 10mm² (quel est le plus de sécurité ?). Merci par avance pour votre aide.
26 septembre 2009 à 10:56
Réponses FAQ electricite 1
11 331 messages
Il vous faut au minimum :
- 1 circuit lave-linge : 2,5² disj 20A
- 1 circuit sèche-linge : 2,5² disj 20A
- 2 circuits prises : 2,5² disj 20A ou 16A
- 1 circuit éclairage : 1,5² disj 16A ou 10A.
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais vous pouvez le faire, en particulier si celui-ci possède un compartiment congélateur.
En amont de tout cela, il faut un interrupteur différentiel 40A 30ma type A.
Vous avez ensuite 2 solutions :
- soit vous tirez tous ces circuits depuis votre tableau principal (ce que proposait votre spécialiste),
- soit vous tirez un câble unique de section appropriée et vous faites un tableau divisionnaire dans le garage.
Personnellement je choisirai la 2ème solution.
La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 10kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Avec le lave-linge et le sèche-linge le 6² passe mais laisse peu de marge.
Personnellement je choisirai au moins du 10², plus évolutif (il faut prévoir les besoins futurs qui peuvent évoluer).
Il faut mettre une protection contre les surintensités adaptée à la section au départ du câble.
Voici un schéma où sont repris tous ces éléments :
branchement electrique maison bricolage
27 septembre 2009 à 08:30
  • 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 2. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 3. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 4. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 5. Installation électrique dans garage
    N°16737 : Bonjour, Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions : 1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas...
  • 6. Nouvelle installation électrique dans mon garage
    N°16039 : Bonjour, Je vais monter un garage à côté de ma maison. Dois-je mettre un différentiel sur mon tableau maison ou directement dans mon garage ou suis obligé de mettre un différentiel ? Mon garage est à 5 m de la...
  • 7. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
    N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
  • 8. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 9. Protection installation électrique dans garage
    N°5013 : Bonsoir. Je suis en train d'installer l'électricité dans mon garage. J'aimerais savoir avec quel disjoncteur je dois protéger mes portes de garage. De plus, dans ce garage, je fais une partie cave où j'aurai une cave à vin,...
  • 10. Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
    N°7633 : Bonjour, je dois réaliser une installation électrique pour mon garage préau (fermé sur la rue mais ouvert sur le jardin) et un appentis (prises et luminaires), ainsi que pour l'extérieur (prises au sol ou contre mur façade et...
  • 11. Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules
    N°8493 : Bonjour à tous, mon garage est juste en longueur pour ma voiture, quelqu'un peut-il me renseigner pour acheter un système de feu ou autre soit par contacteur au sol ou cellules ou autre système. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation électrique dans un garage >>>
