Raccordement cuisinière
FAQ Questions electricite : Raccordement cuisinière
Je souhaiterais savoir comment raccorder ma cuisinière électrique.
Sur la cuisinière il n'y a aucun câble, mais des fiches pour connecter des câbles (deux possibilités : 3 phases et un neutre pour 400 V AC/230V AC ou 1 phase pour 230V AC).
Sur le mur de ma cuisine il y a une grosse prise ronde, avec deux fiches rondes et une triangulaire (je ne sais pas à quoi elle sert).
Est-il possible de raccorder ma cuisinière sur cette prise et si oui comment ?
Voici les documents :
Merci par avance pour vos réponses !
18 novembre 2009 à 13:50
Réponses FAQ Electricite 1
L'idéal est de supprimer la prise sur le mur, de mettre un passe fil avec des dominos (chez Casto).
Il y a trois fils : bleu pour le neutre, vert/jaune pour la terre et rouge pour la phase.
Dans la cuisinière, en principe, il est fournit des shunts rigides en laiton avec une petite longueur de câble.
Placer les shunts sur les trois phases, prendre le câble fourni adapté à la puissance de la cuisinière (exemple : 3G6 mm²).
Donc, un bleu que vous branchez sur le neutre du domino dans le mur et de la cuisinière, la terre vert/jaune et la phase qui doit être noir ou marron sur le câble. Sur la phase du domino dans le mur : fil rouge et la phase, shunter de la cuisinière. J'espère avoir été clair.
PL (19/11/09).
PL (19/11/09).
19 novembre 2009 à 16:45
- 1. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm... - N°4222 :
- 2. Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
- N°12501 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama. N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du...
- 3. conseils raccordement cuisinière électrique
- N°80 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique de marque Bestron "ETF15E" et je pensais qu'il n'y aurait qu'à la brancher. Manque de chance, pas de prise, j'ai donc été chercher 2 mètres de 2.5 et la prise triphasée pour faire...
- 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 5. Raccordement d'une cuisinière électrique
- N°229 : Je désirerais faire un branchement d'une cuisinière électrique. Sur la cuisiniére, j'ai les fils suivants : un noir, un rouge, un bleu et la terre. Sur la prise mural, j'ai 3 fils : un rouge, un bleu et la terre. J'ai branché le...
- 6. Question raccordement cuisinière électrique
- N°3460 : Bonjour, j'ai une question similaire à la numéro 80 concernant le raccordement...
- 7. Raccordement électrique cuisinière gaz
- N°6752 : Bonjour à tous En prévision de l'achat d'une cuisinière à gaz et avant travaux, je me pose la question de savoir quelle section de fils et quelle protection pour celle-ci (éclairage du four, tourne-broche et allumage des feux)...
- 8. Raccordement câblage de ma cuisinière électrique
- N°2649 : Bonjour, je souhaite raccorder les câbles électriques de ma cuisinière (jaune/vert, marron, bleu) avec les câbles électriques murals (noir, rose, gris) d'intensité 32A. Je vous remercie par avance de me conseiller : quels...
- 9. Raccordement cuisinière électrique
- N°12665 : Bonjour, N'y connaissant pas grand chose en électricité mais avec l'aide de ce forum, j'ai tenté de faire le branchement de ma cuisinière électrique à vitrocéramique, avec des dominos électrique Mais avant de la tester...
- 10. Raccordement cuisinière électrique
- N°1311 : Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière Ariston C61 F8W. Je pensais qu'il n'y avait qu'à la brancher à ma prise murale (prise classique, deux trous plus une terre). Or ma cuisinière dispose de 3 fils sortants. On m'a...
- 11. Raccordement électrique cuisinière
- N°3249 : J'ai une prise murale avec 3 fils raccordés à un domino : noir, bleu, vert/jaune. Ma cuisinièrepossède 4 fils : gris, marron, noir, vert/jaune. Que faut-il relier ? Merci d'avance.
