Branchement volet électrique sur prise courant
Actuellement 27 551 questions dans le forum électricité
3419
Questions électricité : Branchement volet électrique sur prise courant
J'envisage de faire installer des volets électrique à lames PVC ou Alu. En revanche je m'interroge sur le raccordement électrique d'une telle installation. J'ai bien une prise de courant sous chaque volet mais je souhaite que les branchements des volets soient invisibles. Ma question est la suivante => puis-je raccorder le câblage électrique du volet directement sur la prise (branchement direct derrière sur les fils de la prise)- tout en gardant la prise de courant fonctionnelle pour un autre usage ? Je me doute bien qu'il serait preferable de faire un raccordement indépendant au tableau électrique - mais c'est trop compliqué pour moi : -).
Merci d'avance de votre aide
18 février 2008 à 16:35
Conseils Bricolage Maison 1
32 049 messages
Faute de ligne dédiée, vous faites comme cela vous arrange, un repiquage derrière la prise.
19 février 2008 à 22:05
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 8. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 9. Branchement interrupteur simple et prise de courant
    N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
  • 10. Prise de courant brûlée branchement déshumidificateur
    N°13081 : Bonjour, Suite à un dégât des eaux, j'ai branché un déshumidificateur assorti d'un chauffage industriel soufflant d'une société de location d'outillage. Premiers jours, tout va bien. Ça se corse quand tout mon système...
>>> Résultats suivants pour : Branchement volet électrique sur prise courant >>>
armoire electriquechargeur solaire branchementbranchement moteur electrique 220prise electrique male usa
