Problème câblage visiophone couleur
Actuellement 27 164 questions dans le forum électricité
6457
Question FAQ electricite : Problème câblage visiophone couleur
j'ai acheté un visiophone couleur qui marche si on le branche en direct, même en utilisant une rallonge en plus, mais elle ne fonctionne plus si on le relie au câble existant qui alimentait auparavant un visiophone noir et blanc Extel 201 E.
Le problème provient-il du raccordement des fils existants avec le câble du visiophone.
Merci d'avance pour votre réponse.
15 octobre 2009 à 22:29
Proposer une réponse à Problème câblage visiophone couleur
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 2. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 9. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
    N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
  • 10. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage visiophone couleur >>>
g23 11wattstravaux electricite saigneevoiture electrique renaultv
