Problème de branchement de variateur de lumière
8411
FAQ Question electricite : Problème de branchement de variateur de lumière
Je souhaite brancher le variateur de lumière qui se trouve en bas à gauche (en bleu) de la glace.
Comme vous pouvez le voir sur la photo 2 fils noirs sortent de ce variateur.
Comment dois-je brancher et où dois-je les brancher ? Merci. (26/06/10)
Voici les photos :
branchement electrique variateur de lumierebrancher variateur de lumiere
26 juin 2010 à 19:39
Conseils dépannage électrique 1
32 107 messages
Bonjour. On ne sait pas ce qu'est ce boîtier bleu ni d'où il vient.
Le plus simple est de vous en passer et de brancher les appliques en direct, d'autant plus qu'un variateur de lumière en général ne sert à rien.
27 juin 2010 à 08:34
Conseils dépannage électrique 2
PL
PL
14 199 messages
Prendre un des fils noir du variateur le brancher sur la phase de l'alimentation, et l'autre à la place du fils marron sur le domino, le neutre (bleu) le brancher sur le neutre de l'alimentation.
27 juin 2010 à 10:11
  • 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 4. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 8. Problème va et vient avec variateur
    N°12853 : Bonjour, J'ai un problème avec un va et vient avec variateur. Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème. Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement de variateur de lumière >>>
