Variateur électronique de vitesses
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
8420
Conseil d'un bricoleur à cette question : Variateur électronique de vitesses
Bonsoir. Est-il possible pour compenser le balourd d'installer un variateur électronique de vitesses sur un tour à bois : 220 V 1100 W.
Disposant de 10 vitesses manuelles dont la plus faible démarrage à 600 tours / minute.
Remerciements. BG
27 juin 2010 à 21:53
31 954 messages
Bonjour BG. Un variateur de vitesse est prévu pour alimenter un moteur asynchrone triphasé et non un monophasé.
28 juin 2010 à 08:19
PL
PL
14 164 messages
Bonjour GL, cela n'a peut-être rien à voir étant donné que le moteur cité auparavant est déjà équipé de plusieurs vitesses, J'installe très souvent des variateurs de vitesses pour des petits, moyens, et aussi pour des moteurs de fortes puissances EN 220V, donc je me pose la question, pourquoi cela ne serait-il pas possible pour ce genre de moteur ? Merci et à plus tard. Cordialement.
28 juin 2010 à 21:18
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour PL. Le moteur de l'internaute semble être un asynchrone monophasé 220 V avec réglage de vitesse mécanique, courroies ou engrenages. Il tourne donc naturellement dans tous les cas au voisinage du synchronisme en pouvant délivrer son couple nominal.
Un variateur de fréquence pour moteur asynchrone fournit 3 tensions triphasées modulées en largeur d'impulsions (on dit MLI ou PWM) destinées à alimenter les 3 bobinages d'un moteur triphasé qui sont alors parcourus par des courants sensiblement sinusoïdaux et équilibrés (même valeur efficace, déphasage de 1/3 de période); les plus basiques maintiennent le rapport tension fréquence sensiblement constant (on dit U/f = Cte).
Le champ magnétique tournant (on dit qu'il est circulaire, comme le ferait un aimant tournant) est fabriqué sans problème et le rotor en cage d'écureuil tourne donc légèrement en dessous du synchronisme et tout va bien.
Dans un moteur monophasé, la fabrication d'un champ tournant nécessite un bobinage auxiliaire en série avec un condensateur pour fabriquer un champ tournant de moins bonne qualité qu'en triphasé (on dit elliptique, comme le ferait un aimant tournant dont l'induction varierait périodiquement à chaque tour); la valeur du condensateur est choisie pour avoir les caractéristiques nominales du moteur à 50 Hz.
Si l'on applique une tension à fréquence variable (U/f = Cte) aux bornes d'un moteur monophasé, l'enroulement principal la subit sans problème, mais l'enroulement auxiliaire en série avec un condensateur (dont l'impédance varie en proportion inverse de la fréquence) sera à la limite parcouru par un courant de plus en plus petit, et le champ tournant résultant, déjà de qualité moyenne à 50 Hz, va devenir tellement mauvais qu'il ne subsistera qu'un champ presque fixe (on dit axial) et il n'y aura plus de couple. Voila pourquoi la vitesse variable des moteurs asynchrones monophasés avec enroulement auxiliaire n'est pas possible.
Avec une alimentation monophasée on peut malgré tout alimenter des moteurs asynchrones triphasés, avec des variateurs alimentés en mono débitant sur des moteurs triphasés (230/400 V couplés en triangle) de puissance de l'ordre de 2,5 kW à 3 kW maximum environ.
En espérant avoir répondu à votre question, cordialement, GL.
29 juin 2010 à 08:27
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonsoir et remerciements pour les précisions apportées. BG (29/06/10)
29 juin 2010 à 22:59
Solution et astuces des bricoleurs 5
mf06
mf06
709 messages
J'apporte une solution beaucoup plus pratique, à la suite des pertinentes explications de GL.
Si le but final de votre travail est d'enlever le balourd pour avoir une pièce qui tourne rond, je vous propose de dégrossir votre pièce sur une tour à métaux.
D'autres méthodes sont possibles (mais c'est de la haute voltige !) : monter un moteur universel en bout d'axe de votre moteur d'origine (à la queue-leu-leu) avec un flector d'accouplement en l'alimentant avec un gradateur de vitesse (capable de conserver du couple).
29 juin 2010 à 15:09
  • 1. Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
    N°22006 : Bonjour, J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé. N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 4. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
  • 5. Schéma d'un variateur de vitesse électronique
    N°11839 : Bonjour. C'est pour une forge. Je désire avoir le schéma électronique (j'ai un assez bon niveau en électronique) d'un variateur de vitesse de 10 à 100 % d'un moteur d'aspirateur 1500 watts environ. En vous en remerciant, GGG.
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 8. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 9. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 10. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
>>> Résultats suivants pour : Variateur électronique de vitesses >>>
fixations interrupteurs anciensreglage telecommande porte de garage avidsenconnexion circuit meuleuseled rouge verte jaune
