Commande relais 220 V par variateur de lumière
Actuellement 27 163 questions dans le forum électricité
6807
Problème Electricite : Commande relais 220 V par variateur de lumière
pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V.
Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un bouton de la télécommande et par variation par un deuxième bouton de la même télécommande.
Je précise que je ne veux utiliser que la fonction télécommande ON/OFF de ce variateur qui possède une autre fonction parallèle télé-commandable sur une autre sortie séparée que je ne veux pas perdre.
Donc quand je branche mon relais il reste collé aussi bien en ON qu'en OFF même si la led témoin du relais baisse légèrement en intensité.
Il est précisé sur le variateur qu'il fonctionne qu'à partir d'une charge de 5 W.
J'ai ainsi fait un essai avec une ampoule à incandescence classique branchée en parallèle du relais et mon relais a alors suivi l'allumage et l'extinction de la lampe.
Malheureusement je ne veux pas allumer une ampoule pour pouvoir faire coller et décoller mon relais.
Comment dois-je procéder pour arriver à mes fins ?
En vous remerciant.
24 novembre 2009 à 22:44
31 163 messages
Bonjour. Le variateur dont vous disposez est un gradateur classique à réglage de phase prévu pour commuter un courant relativement important, généralement absorbé par les lampes à incandescence pour lequel il est prévu. Il est donc normal qu'il ne fonctionne pas avec un petit relais.
On peut supposer que vous vouliez utiliser la fonction télécommande ; dans ce cas, la lampe en parallèle avec la bobine est la seule solution.
Il n'est pas certain que vous ayez la portée suffisante pour la télécommande IR.
On trouve sur le marché des automatismes des relais statiques qui sont prévus des petites intensités, mais sans télécommande.
25 novembre 2009 à 09:21
Bonjour. Merci pour votre réponse. Pas de problème pour la portée IR car le gradateur a un capteur IR déporté.
N'y a-t-il pas d'autres charges utilisables que des lampes à incandescence ?
Je pense bêtement à une sorte de résistance qui pourrait absorber les 5 W demandé... même si cela parait être une hérésie !
Sinon, autre idée de charge : je cherche un montage à led à mettre en charge en // du relais (car je cherche tout de même à avoir un témoin déporté de fonctionnement du relais).
Mais les montages à led sont peu gourmands en Watts !
Alors, à votre avis ? Merci à vous.
25 novembre 2009 à 20:44
Réponses 3 au problème electricite
31 163 messages
Bonjour. On peut mettre effectivement une résistance qui consommera les watts nécessaires pour que le gradateur avec son triac fonctionne.
La valeur est donnée par la fonction R = U²/P, ce qui donne pour 5 W et 230 V, environ 10 k. ohms ; il faudra qu'elle puisse respirer (installer une charge qui chauffe et dont on n'a pas le contrôle n'est jamais bon).
On prend alors une résistance bobinée vitrifiée de 10 W pour être certain qu'elle supporte.
Mais installer un voyant déporté avec lampe à incandescence résoudrait le problème, par exemple avec un voyant Plexo avec lampe E14 ou E10.
Pour un voyant plus discret, on peut installer un tout petit voyant néon 220 V (sur de l'appareillage Mosaic ce n'est pas laid du tout - fournisseur Radiospares par ex.), plus facile à mettre en œuvre qu'un voyant LED, mais il faut quand même la charge minimum, lampe ou résistance.
26 novembre 2009 à 21:34
Proposer une réponse à Commande relais 220 V par variateur de lumière
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Raccordement commande variateur Altivar ATV18 mono 220 V
    N°10424 : Bonjour ; j'ai acheté (d'occasion) un variateur de fréquence Altivar ATV18 mono afin de faire tourner un moteur triphasé 220 V / 380 V en monophasé 220 V. J'ai effectué le raccordement de la partie puissance (entrée et...
  • 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 5. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 6. Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
    N°21671 : Bonjour à tous. Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie. Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale .... Allez je me lance et vous explique au mieux. Alors j'ai fait...
  • 7. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
    N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
  • 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Commande relais 220 V par variateur de lumière >>>
ampoule halogenevprise electrique 380fixations interrupteurs anciens
