Branchement va et vient avec témoin lumineux
Installation électrique : Branchement va et vient avec témoin lumineux
Bonjour, j'avais un va et vient avec témoin qui marchait.
J'ai changé l'interrupteur avec voyant (mis un Legrand Mosaic) et suivant la position d'un des interrupteur ça ne marche pas. Sur l'interrupteur changé, j'ai 3 fils marron et un bleu. Merci pour vos conseils.
12 novembre 2008 à 04:28
Conseils branchement électricité 1
En supposant que le bleu soit le neutre (couleur normalisée), il ne doit plus être branché sur votre nouvel interrupteur.
Il nous reste donc trois fils marrons. 1 doit être la phase et les 2 autres les fils "navettes".
Si vous possédez un testeur, cherchez lequel est la phase (entre un marron et le bleu = 220 volts) puis branchez ce fil en entrée d'inter (voir le schéma dessus).
Sinon il vous reste la solution d'inverser les 3 fils marrons sur les 3 bornes jusqu'à ce que cela fonctionne.
Le problème vient du fait que la phase est en sortie d'interrupteur ce qui fait que cela fonctionne que dans une position.
Pensez à isoler votre installation avant chaque branchement.
Conseils branchement électricité 2
Bonjour, la solution est un témoin sans neutre.
BD18
BD18
21 novembre 2008 à 04:28
