Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC1D09
Conseils des bricoleurs : Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC1D09
J'ai un moteur 400 V tri protégé par un disjoncteur Télémécanique, dans ce disjoncteur j'ai 2 modules un LC1D09 et un SQUARE D.
L'entrée tri se fait sur les bornes 1, 3, 5 du LC1D09, mais la sortie vers le moteur ayant été débranchée, je voudrais savoir si je rebranche sur les sorties 2, 4, 6 du module SQUARE D.
25 avril 2009 à 00:18
Le lc1d09 est le contacteur de puissance. Je ne connais pas votre module square D mais si il s'agit d'une protection thermique, elle devra être placée entre le contacteur et le moteur, donc aux sorties 2.4. 6. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, inverser deux phases sur les bornes 2.4. 6.
Bonjour, excusez-moi pour mon ignorance. C'est quoi un module square D : un variateur ou un relais thermique ?
27 avril 2009 à 01:28
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
- N°12715 : Bonjour. Un ancien et vieux disjoncteur Magnéto Thermique de chez Télémécanique de type LE1-D093 semble avoir sa bobine HS (Alimentation d'un forage avec un pressostat et moteur triphasé 380 Volts) ! Mais je ne sais pas...
- 4. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 7. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 8. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 10. Branchement condensateur compresseur
