Branchement en triphasé 6 fils noirs triphasé / sortir du 220V
Question Bricolage : Branchement en triphasé 6 fils noirs triphasé / sortir du 220V
Petit souci.
Je dois sortir des prises classiques à partir d'un branchement en triphasé afin de brancher mes chauffages
(l'ancien branchement à été démonté puis remonté sur un sucre pour éviter les courts circuits).
Sur mon sucre, j'ai six fils noirs + 1 terre.
Sur un montage qui fonctionne, j'ai sur un sucre 4 plots : 2 fils noirs + 2 fils noirs + 1 fil noir + 1 fil noir (schéma en pdf disponible avec valeurs relevées).
Dois-je mettre les fils dans cet ordre au hasard ou y a-t-il un sens ou des valeurs à respecter ?
Merci de votre aide.
Petit souci.
03 février 2010 à 00:45
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement
- 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 2. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
