Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie
4312
Branchement électrique : Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie
Bonjour, je voudrais brancher un treuil 12 volts de 4000 watts et 450 ampères en pleine charge, à 3 mètres linéaire de la batterie. Quelle section de câble dois-je prendre ? Merci.
27 juillet 2008 à 23:34
Réponses forum électricité 1
32 107 messages
Sans calcul, je mettrais personnellement du câble de raccordement de démarreur de camion, muni de cosses serties, les intensités étant du même ordre de grandeur. La batterie 12 V va être vite vide ; il n'est pas certain que cela fonctionne longtemps.
29 juillet 2008 à 12:18
Réponses forum électricité 2
Pour un bon fonctionnement, il vous faut mettre gros, et je verrais bien du 95². Reste à trouver les cosses de raccordement batterie. 1Insp
01 août 2008 à 16:55
  • 1. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 2. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 3. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 4. Branchement d'un treuil électrique 12 volts sur un tracteur
    N°11647 : Bonjour, je souhaite acheter un treuil électrique de 12 volts 4 KW pour l'installer sur mon tracteur mais je me demande si la puissance de l'alternateur va suffire. Le tracteur est un Someca 600 l'alternateur est donné pour...
  • 5. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 8. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 9. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 10. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
>>> Résultats suivants pour : Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie >>>
branchement electrique four encastrableprise 16 amperesfusibles 16 amperestravaux electricite 02
