Branchement thermostat sans fil radiateur Atlantic
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
27153
Question Forum Électricité : Branchement thermostat sans fil radiateur Atlantic
diwali
diwali
6 messages
J'ai actuellement un radiateur Atlantic Agilia.
J'aimerais lui adjoindre un thermostat sans fil du genre Delta Dore Tybox 33.
Initialement prévu pour une chaudière.
La raison en est que je voudrais avoir 20° la nuit et non les 19° imposés (on ne sais par qui).
Est-ce possible ?
Merci de m'éclairer.
08 décembre 2025 à 22:58
calm2
calm2
77 messages
Si vous paramétrez votre radiateur en mode Basic, que vous paramétrez la plage horaire en mode confort, et la température de consigne à 20°, il restera à 20°
Em mode Auto, il applique des algorithmes définis par Atlantic pour optimiser la conso, en mode programme il tient compte des plages horaires Confort et Eco définies sur l'appareil lui-même ou selon les consignes reçues sur le fil pilote si c'est le cas chez vous.
09 décembre 2025 à 08:44
32 169 messages
Bonjour Diwali.
C'est une question de facture. 20° la nuit (et où ?) ne se justifie pas.
La documentation commerciale précise :
"Connectivité
Grâce à l’application Atlantic Cozytouch, pilotez votre radiateur à distance depuis votre smartphone ou votre tablette : modulez la température pièce par pièce, passez votre logement en mode absence en cas d’imprévu ou d’oubli et suivez votre consommation (bridge Cozytouch est nécessaire 500109)
Le radiateur Agilia vous permettra de gagner jusqu’à une demi classe énergétique sur votre étiquette DPE.
Cela maximisera votre confort et valorisera votre logement
Et comment utiliser le contact ?
Il est prévu pour commander une chaudière.
09 décembre 2025 à 09:01
Martien-071
Martien-071
2 367 messages
Bonjour les Terriens !
Encore une fois la lecture du mode d'emploi que je joins à ce message peut apporter beaucoup de solutions ...
L'appareil est prévu pour fonctionner avec un température réglable entre 7°C ( hors gel ) et 28°C.
La température maximale pour la consigne est réglable dans le menu "EXPERT" de 22°C à 28°C ( p27 ).
La température confort se règle en mode "PROG" voir p19. La température du mode "ECO" est d'origine à -3,5°C inférieure à la température confort mais peut être réglée de -1°C à -9°C.
Éventuellement mais c'est une astuce il est aussi possible de décaler la température en jouant sur la calibration de l'appareil -3°C à +3°C par rapport à la consigne réglée ( p 27 ).
Bonne lecture.
Mode d'emploi radiateur connecté Agilia
09 décembre 2025 à 10:43
diwali
diwali
6 messages
Mon radiateur est un Atlantic Shangai 2 Il ne permet pas de mettre plus que 19° la nuit (température Confort abaissée d’environ 3°C à 4°C).
N'en déplaise aux écologistes.
11 décembre 2025 à 23:05
11 512 messages
Si vous tenez à l'idée du thermostat, une solution est de trouver un thermostat avec un contact NC (pas facile à trouver) et de lui adjoindre une diode pour envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur qui fera la régulation.
La température de consigne du radiateur sera mise à une valeur élevée afin de laisser le soin au thermostat de faire la régulation en fonction de votre programmation.
Mais c'est un peu usine à gaz.
Une autre solution plus simple est de rester en mode confort la nuit et de ne pas baisser la température (particulièrement pertinent si vous avez un tarif heures creuses).
banchement thermostat sans fil radiateur
12 décembre 2025 à 07:43
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 4. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 7. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 8. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 9. Branchement thermostat Domline T101
    N°9544 : Bonjour, J'ai acquis récemment un thermostat programmable Domline T101 pour remplacer l'ancien qui ne fonctionnait plus. Mais je rencontre des problèmes pour les branchements, j'ai essayé plusieurs choses sans succès (à part le...
  • 10. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 11. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat sans fil radiateur Atlantic >>>
