Problème disjoncteur différentiel
Questions forum électricité : Problème disjoncteur différentiel
Je viens de changer mon coffret électrique.
Lorsque le disjoncteur différentiel du bas est enclenché le premier disjoncteur différentiel coupe.
Il coupe mais pas tout le temps, cela n'est pas systématique.
Est-ce que les branchements sont bons ?
Est-ce un problème de calibrage ?
Est-ce simplement un problème de Terre ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
07 décembre 2009 à 10:59
Réponse 1 problème différentiel
Bonjour. Il y a une ligne dont le neutre est sous l'ID du bas, et la phase sur l'ID du haut. Il faut appairer les Ph et N d'un même circuit sous le même ID. Il y a déclenchement quand un circuit (lumière ou PC) débite. En opérant par coupures successives des circuits, vous devriez arriver à localiser le défaut. C'est un grand classique de la rénovation. Les modes opératoires sont décrits dans certaines questions du forum. Remarque globale : il n'y a pas assez d'ID. Celui du bas est sous-dimensionné, il faut passer à 63 A type A ; celui du haut mériterait le même traitement.
08 décembre 2009 à 14:28
Réponse 2 problème différentiel
Bonjour, l'alimentation de votre disjoncteur différentiel du bas est à reprendre en amont du disjoncteur diff du haut, car actuellement si votre schéma reflète la réalité toute la puissance passe par celui du haut.
Suggestion il aurait été préférable de mettre des inter diff à la place des disjoncteurs diff, car moins chers et beaucoup plus sélectifs en cas de défaut. Cordialement.
08 décembre 2009 à 18:40
Réponse 3 problème différentiel
Bonjour, (pour Bob 35): il est exact que l'inter différentiel est moins cher que le disjoncteur différentiel, mais en quoi est il plus sélectif ?
Pour les anomalies du schéma tout est dit ci-dessus. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:41
Réponse 4 problème différentiel
OK Bob35, je n'avais même pas vu cela. En bref, tout le tableau est à revoir. L'internaute peut s'inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.
09 décembre 2009 à 14:24
Réponse 5 problème différentiel
Bonjour, pour répondre à 1Insp : en cas de défaut d'isolement c'est l'inter dif 30mA qui déclenche autrement en cas de surintensité ce sont les disjoncteurs ou les fusibles en aval à condition d'avoir un inter dif qui supporte une intensité > ou = au disjoncteur d'abonné, cela permet de connaître plus facilement l'objet de la panne. cordialement
09 décembre 2009 à 18:36
Réponse 6 problème différentiel
Bonjour, merci pour l'information..
12 décembre 2009 à 10:08
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 4. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 5. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 10. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
