Branchement télérupteur felten & guilleaume
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2297
Conseils branchement électrique : Branchement télérupteur felten & guilleaume
Bonjour, je souhaiterais trouver l'aide nécessaire au branchement d'un télérupteur de marque Felten & Guilleaume.
Sur la partie supérieur il y a deux borniers. L'un sans précision, l'autre renseigné A1;
Idem à la partie inférieure, l'un sans précision, l'autre A2.
Bonjour, voici le branchement du télérupteur quelque soit la marque ou le modèle, le fonctionnement reste le même. Il y a deux solution de branchement, schéma trois fils ou quatre fils. Pour le schéma 4 fils il faut brancher la phase sur A1, le neutre qui est toujours de couleur bleu sur A2, ensuite sur une des deux autres bornes vous branchez le fil des boutons poussoir et sur le dernier le fil qui vient de la lampe. Il faut savoir que dans cette solution les boutons poussoirs reçoivent la phase et un autre fil de couleur différente qui se nomme le retour bouton. Schéma 3 fils, dans ce cas-là les boutons poussoir reçoivent le neutre à la place de la phase et un autre fil de couleur différente comme dans le schéma 4 fils. Et pour le télérupteur il se branche de la façon suivante : la phase qui est de couleur noire en général se branche sur 41 et vous faites un pont entre A1 et le contact qui est à côté, ensuite sur A2 vous branchez le retour bouton et sur l'autre contact qui reste le fil de la lampe qui se nomme le retour lampe.
Prenez un contacteur jour / nuit et non un télérupteur !
13 mai 2009 à 18:09
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 6. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 9. Branchement télérupteur Resi9 XE
    N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur felten & guilleaume >>>
tableau installation electrique monophaseeinstallation electrique cuisineampoule fluocompacte forum dinstallation electrique danger
