Branchement sur radiateur électrique
3487
Conseil Réparation électrique : Branchement sur radiateur électrique
Bonjour, je dois remettre une prise mâle à un radiateur qui, dans vos réponses, me fait dire aussi que le radiateur doit être de classe 2 puisque j'ai un fil bleu (neutre), fil marron (phase), fil noir (pilote) !? Jusque là, j'ai compris, mais j'ai acheté une prise mâle avec terre. Est-ce que je peux quand même le brancher sur cette prise où dois-je en acheter une autre ou comment faire ? Merci, Patricia.
27 février 2008 à 02:08
Conseils Bricolage Maison 1
11 473 messages
En principe un radiateur ne se raccorde pas avec une prise (sauf radiateur d'appoint mobile) mais directement dans une boîte de raccordement avec un domino.
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 2
OK avec CMT, les radiateurs ne se raccordent pas sur une prise. Si votre radiateur n'a pas de fil jaune/vert c'est que, de par sa classe, il possède une isolation multiple qui le dispense d'être relié à la terre, donc laissez votre borne de terre libre et isolez le fil pilote pour plus de sécurité. MF
28 février 2008 à 21:27
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 5. Problème branchement radiateur
    N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
  • 6. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
    N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
  • 7. Branchement radiateur accu Olsberg
    N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
  • 8. Aide branchement radiateur électrique
    N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
  • 9. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 10. Branchement radiateur électrique
    N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
  • 11. Branchement radiateur électrique
    N°5110 : Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation. J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sur radiateur électrique >>>
brancher prise four encastrablebrancher plaque de cuisson inductionschema branchement chauffe eau relais 175 hzvoiture electrique 50 ans
