Schéma électrique pour 6 spots sans transformatuer
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
8647
Pannes Electricite : Schéma électrique pour 6 spots sans transformatuer
Bonjour je cherche un schéma électrique pour brancher 6 spots sans transformateur à un interrupteur á 3 fils. Merci
25 juillet 2010 à 17:50
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise
    N°1993 : J'ai une pergola que je souhaiterais éclairer avec 6 spots qui s'éclaireraient 3 par 3 avec 2 interrupteurs différents. Je souhaiterais également mettre une prise sur cette pergola. L'arrivée électrique est composée de 3...
  • 3. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
    N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
  • 6. Schéma montage 6 spots avec transfo à partir plafonnier
    N°6412 : J'aurais besoin d'un schéma de montage pour alimenter dans une pièce 6 spots avec transfo à partir du plafonnier , comment et quel câble utiliser ? Merci.
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique pour 6 spots sans transformatuer >>>
branchement internorme distance boitier electrique tuyau d eaubricolage fusible porcelaine 2fournitures electricites
