Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
6846
Conseil Réparation électrique : Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V.
Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable.
Mais si je vends un jour la maison, l'acquéreur voudra peut-être utiliser des appareils 220 V.
Est-ce que je peux câbler avec du 1,5 ou 2.5 mm², et utiliser ce câblage pour mon installation 12 V, sachant qu'elle reste exploitable un jour en 220 V ?
29 novembre 2009 à 10:08
Conseil Forum 1
Concernant votre question vous pouvez très bien prévoir votre éclairage en 220 Volts et ensuite utiliser du 12 Volts à une condition et elle est IMPORTANTE prévoyez un section des fils beaucoup plus importante.
Normalement le rapport théorique serait de 20. (impossible pratiquement)
Mais le plus judicieux est de calculer la puissance de vos divers points de consommation et de revenir sur le forum on vous dira alors la section à utiliser.
Aucun problème pour ensuite repasser en 220V attention quand même d'utiliser pour l'installation du fil isolé pour 220V.
Quand à l'electrosmog n'en ayez pas trop peur on reçoit des rayonnements depuis notre atmosphère bien plus dangereux que cela.
Cordialement, M.
30 novembre 2009 à 08:33
Conseil Forum 2
Mettre une résistance de 100 Kilo Ohm 1Watt en série avec la led et alimenter l'ensemble sous 220 V.
02 décembre 2010 à 16:56
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 5. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 6. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 7. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 8. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 9. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 10. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
>>> Résultats suivants pour : Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts >>>
renovation electricite 004eclairage deco 03interrupteurs anciensinstallation electrique danger
