Alimentation sèche serviette électrique Salle de Bain
Branchement électrique : Alimentation sèche serviette électrique Salle de Bain
Je souhaite installer un sèche serviette électrique faible puissance (je pense que 500/600 W devraient suffire pour une pièce d'environ 6/7 m3 ?!) dans ma SdB
1) La puissance du radiateur vous paraît-elle suffisante ?
2) Dois-je relier ce dernier par une alimentation séparée (section 1,5 et fusible 10 A)?
ou
3) Puis-je raccorder le seche serviette à un circuit de prise ? (pour info, le circuit compte 2 prises (rasoir et aspirateur) et 1 système radio Legrand, le tout sur une section de 2,5 mm² et fusible de 16 A)
Merci de vos réponses,
CDT
ou
CDT
22 mai 2008 à 11:28
1) Oui cela semble suffisant
2) Oui, normativement le circuit chauffage salle de bain doit avoir son circuit dédié (1,5² 10A est parfait)
3) Non, ce n'est pas autorisé normativement. Si vous prenez quelques libertés avec la norme, câblez en 2,5².
23 mai 2008 à 11:45
Il faut prévoir 40W par m3, donc oui largement suffisant.
07 juillet 2012 à 07:36
- 1. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 2. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 3. Alimentation électrique sèche serviette en Zone 2 salle de bain
- N°14942 : Bonjour. Si j'alimente un sèche serviette que j'ai posé en zone 2 de ma (minuscule) douche. Puis-je faire descendre des fils électriques sous goulotte, ou câble HO5VV sous goulotte de façon verticale ? Doit-il être...
- 4. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 5. Normes sèche-serviette salle de bain
- N°23660 : Bonjour. Dans ma salle de bain, j'ai un sèche-serviette branché sur une prise de courant domestique. Je souhaite normaliser la chose en créant un circuit dédié à cet appareil. Est-ce que je peux le laisser branché...
- 6. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
- N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
- 7. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 8. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
- N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
- 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 10. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
