Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
7798
Question Electricite : Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur.
J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V.
Merci d'avance de votre réponse. SG
17 mars 2010 à 18:50
PL
PL
14 029 messages
Si l'éclairage est en 220V, il faut l'alimenter en 220V. Et si la commande est en 24V, soit il y a une sortie prévue à cet effet sur une carte électronique, soit il faut installer un relai de commande 24V. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:14
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Le 24 volts ne sert pas pour alimenter un quelconque appareil sauf le moteur.
Il existe sur les cartes un contact sec, hors tension.
C'est celui-ci qui peut vous servir pour alimenter, votre récepteur.
Votre récepteur est-il compatible avec votre carte moteur ?
18 mars 2010 à 11:51
Solution et astuces des bricoleurs 3
Pour votre installation il vous faut un relais 220 V relais que vous pouvez trouver chez un grossiste, ne pas oublier votre schéma du produit acheté, demandez-lui la puissance pour vos lampes ou autres. Cordialement.
18 mars 2010 à 16:52
Solution et astuces des bricoleurs 4
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, mettez un relais 24V pour relayer cette sortie ! Et puis commandez votre éclairage avec ce relais !
18 mars 2010 à 19:08
Solution et astuces des bricoleurs 5
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Si vous vous branchez sur le 24V du moteur, votre éclairage ne fonctionnera que pendant la durée de manœuvre de vos vantaux soit de 10 à 40 sec, même en pleine journée.
Servez-vous du contact sec de la carte, il est prévu pour cela, suivant son réglage de position, Manœuvre, Impulsion.
En mode Manœuvre voir ci-dessus, en mode Impulsion, il commande un relais, un contacteur, un télérupteur, une minuterie etc.
Remarque importante ; ce contact NO-NC supporte le 230V pour une intensité maximum d'1 A.
Un conseil ; certaines motorisations acceptent le contact d'un interrupteur crépusculaire, connecté en série avec la commande des relais, contacteur... très utile pour éviter l'éclairage de jour.
19 mars 2010 à 16:20
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour, merci de vos réponses, j'ai bien trouvé une sortie sec 24V ; problème je ne sais pas comment brancher ce système. Si vous avez un schéma ce serait parfait. Merci.
20 mars 2010 à 12:41
Solution et astuces des bricoleurs 7
Faisons simple...
Un transfo 220/24V : départ tableau ou ligne 220V avec boitiers étanches (style plexo),
Un détecteur de mouvement,
Une ligne 3G 1.5 en parallèle.
Plus de soucis de boitier + télécommande ou répartiteur portail 24V... lol
Et ça fonctionne très bien !
16 mars 2014 à 12:17
>>> Résultats suivants pour : Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail >>>
panne filiere electrique viraxancien interrupteurtableau electrique 006eclairage spot 03
