Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
481
Question FAQ Électricité : Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section de fils dois-je utiliser ? Merci pour votre réponse.
Pour 3600w (4x900W) 2.5 carré sans problème.
Cela dépend aussi de la longueur de l'installation, mieux vaut passer un 4mm² qui supportera 25 A.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, il vaut mieux avoir un disjoncteur par radiateur pour une meilleure protection. 4 radiateurs = 4 disjoncteurs de 10A.
Avis des bricoleurs à cette question 4
20A c'est trop juste il vaut mieux passer à 4mm² ou séparer les circuits, sinon surchauffe des fils, attention quand vous dormez.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonsoir, la norme NF-C15-100 est très explicite sur le sujet, 1 câble par chauffage avec un disjoncteur magnéto-thermique, la section du câble dépend de la longueur de celui-ci et de la puissance demandée par chaque appareil.
09 septembre 2008 à 16:57
  • 1. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 5. Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle
    N°13414 : Bonjour, Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la...
  • 6. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 7. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 8. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 9. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
    N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
  • 10. Problème branchement 3 câbles électriques
    N°22784 : Bonjour à tous. J'ai fait un branchement 3 câbles électriques avec domino (3 fils) le tout dans une boite de dérivation à l'extérieur. Le câble part de la maison vers la piscine puis j'ai sectionné ce câble pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation >>>
electricite saignee 02schema branchement tableau divisionnairebranchement domino bricolage conseils branchement dominochauffe eau electrique branchement
