Commander une prise câblée en 2.5mm
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
8765
Conseil Réparation électrique : Commander une prise câblée en 2.5mm
Je souhaite commander par interrupteur une (ou des) prise(s) câblée(s) en 2.5mm.
Sur les divers forums, il est conseillé (voire obligatoire) qu'un tel circuit soit en 1.5.
Or, ce qui va être commandé ne sera pas forcément des lampes (dans mon cas).
Est-il donc permis d'installer un interrupteur sur un circuit en 2.5 ?
Merci
05 août 2010 à 12:02
Avis FAQ 1 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez mal interprété ; le circuit prise commandé étant assimilé à de l'éclairage, il peut être câble en 1.5². cette disposition était écrite bien avant que la norme autorise les prises (5) en 1.5². il n'y a pas de maxi en section, mais le nombre de prises commandées par le même inter est limité à 2. Cordialement.
05 août 2010 à 22:31
Proposer une réponse à Commander une prise câblée en 2.5mm
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Commander une prise extérieure
    N°22057 : Bonjour. Je désire commander une prise extérieure par un interrupteur va et vient que je mettrai à l'intérieur. La prise est branchée sur mon tableau sur un disjoncteur de 20 A, c'est pour brancher plancha ou friteuse...
  • 2. Pontage fil 1.5mm² sur prise câblée en 2.5mm² sur disjoncteur 16A
    N°25234 : Bonjour. Je souhaite ajouter un éclairage LED à hauteur de plafond. J'ai déjà présente au mur une prise de 16A alimentée par un disjoncteur 16A câblée en 2.5mm². Je souhaite faire un pontage à partir de ces câbles...
  • 3. Commander une prise avec 3 interrupteurs
    N°3629 : Bonjour, je souhaite commander une prise avec 3 interrupteurs ?! Est-ce que cela est possible et surtout avec quel type de module ? Merci et longue vie à ce forum...
  • 4. Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
    N°12510 : Bonjour, J'ai une prise qui s'active avec une télécommande, dessus j'ai branché P et N relié à la lampe, soit ma lampe s'allume avec une télécommande. Maintenant je voudrais mettre un interrupteur indépendant, comment...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 9. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 10. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
>>> Résultats suivants pour : Commander une prise câblée en 2.5mm >>>
fusible voiture electriqueeclairage spot 03norme distance boitier electrique tuyau d eauschema v v
