Mobil-home sans prise reliée à la terre
7735
Problèmes Electricite : Mobil-home sans prise reliée à la terre
Je désire installer un lave-linge dans mon mobil-home mais il n'y a pas de prise reliée à la terre.
Que me donnez-vous comme conseils ?
Merci d'avance pour vos réponses
10 mars 2010 à 14:56
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut installer une prise avec contact de terre reliée bien sûr à une prise de terre, et protégée par DDR 30mA. Cordialement.
10 mars 2010 à 20:08
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. Vous nous écrivez Mobil-home, d'après sa conception il doit être équipé d'une prise de terre.
Si ce n'est pas le cas il vous faut en créer une avec un piquet (2m), dispositif de coupure.
Rappel votre mesure de terre ne doit pas égaler ou dépasser 100 ohms. DB 10/03/2010
10 mars 2010 à 19:23
  • 1. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
    N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
  • 2. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 3. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
    N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
  • 4. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 5. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
>>> Résultats suivants pour : Mobil-home sans prise reliée à la terre >>>
bricolage voiture electriqueampoule tbt01condensateur radial axialmetrix mx463
