Conseil branchement électrique sur un va et vient
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8822
Pannes Electricite : Conseil branchement électrique sur un va et vient
Bonjour, je voudrais réaliser un branchement électrique deux fils, mettre une prise au bout afin d'y raccorder un éclairage à led. Le raccordement doit se faire sur un éclairage va et vient.
Sur le va et vient il y a deux fils de branchés. Merci. Xavier (24/08/10)
24 août 2010 à 17:15
Réponse 1 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous voulez faire une prise commandée, soit, sur un va et vient il y a 3 fils ; il y a des schémas tout fait sur le site. Cordialement.
26 août 2010 à 20:08
Proposer une réponse à Conseil branchement électrique sur un va et vient
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 2. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
    N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Conseil branchement va et vient ne s'éteint pas
    N°7287 : Bonjour, après démontage, impossible de faire fonctionner mon va et vient correctement. Voilà mon montage : un interrupteur (A) avec 2 fils marrons et 1 orange (1 marron à chaque extrémité et le orange au milieu) l'autre...
  • 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 9. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 11. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement électrique sur un va et vient >>>
fournitures electricitesbricolage voiture electriquepince a denuder manuelecologie piles electrique
