Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
Problèmes de Electricite : Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation.
Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des boîtiers d'encastrement très juste semble difficile, et les mécanismes sont-ils adaptés pour recevoir 2 fils de PH, 2 N et 2 T ?
Merci pour vos réponses.
19 juin 2010 à 11:13
Bonjour, on arrive à connecter deux fils sur chaque branchement de prise mais pas plus.
Circuit étoile sur des prises 220V connait pas. Salutations. L'ancien BB (19/06/10)
19 juin 2010 à 19:02
Merci pour votre réponse l'ancien BB. J'ai utilisé le terme étoile mal à propos, je voulais simplement décrire le branchement des prises vers la boîte de dérivation, c'est à dire si supposition 4 prises, 4 gaines vers la boîte de dérivation, le tout raccordé à un circuit de protection 16A.
C'est apparemment cela qui n'est plus toléré. Est-ce bien exact ?
Vous m'indiquez que les prises permettent de raccorder au moins 2 fils par bornes ; cela me convient ; dans ce cas, on câble une prise, puis de celle là, on va vers la seconde etc.
Est-ce cela la nouvelle disposition à adopter ?
Merci pour ces précisions.
19 juin 2010 à 22:54
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour, comme BB je ne connais pas ce montage. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:49
Astuces bricolage 4 electricite
Bonjour, je suis un peu surpris de lire qu'il est interdit de faire une dérivation (boîte) pour plusieurs PC, dès l'instant ou le nombre et la protection sont respectés ; j'aimerais connaître cet article.
20 juin 2010 à 06:45
Astuces bricolage 5 electricite
Merci 1insp ; j'ai vu cela dans différents forums sur le net ; j'avoue avoir aussi été surpris, si comme vous le remarquez, le nombre et la protection adéquate sont respectés, et si les circuits ne sont pas mélangés. Salutations à vous tous. (20/06/10)
20 juin 2010 à 17:00
Astuces bricolage 6 electricite
Re-bonjour, Je pense que vous pouvez raccorder vos 3 ou 4 prises directement dans une boîte de dérivation étanche en utilisant des dominos assez grands pour pouvoir recevoir l'ensemble de vos connecteurs (à savoir phase neutre et terre) le tout protégé par un disjoncteur adapté.
Salutations et bon courage. L'ancien
20 juin 2010 à 11:42
Astuces bricolage 7 electricite
Conclusion : que le raccordement soit effectué à partir d'une boîte, de prise en prise ou mixte, le fonctionnement sera le même. Les infos de l'internaute étaient erronées.
21 juin 2010 à 09:52
