Informations système de pieuvre en électricité
FAQ Questions electricite : Informations système de pieuvre en électricité
Bonjour, je dois réaliser l'électricité dans mes combles et je ne sais pas comment le faire avec le système dit "pieuvre". Quelqu'un peut me l'expliquer et me donner des exemples de schéma ? Merci
05 février 2010 à 17:12
Le principe de la pieuvre est un système pré-câblé en usine pour une question de logistique, de coût, de rapidité sur les gros chantiers. Mais vous pouvez l'effectuer chez vous.
Amenez une alimentation, sous gaine adaptée, dans une boîte de dérivation éclairage chambre 1 par exemple, et de cette boîte partir, sous gaine adaptée, sur chaque inter et points lumineux, même chose pour les PC et ainsi de suite pour chaque pièce.
Ce qui permet aussi de faire des modifications dans le futur ou des dépannages, étant donné que les boîtes seront accessibles. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:23
Réponse 2 Forum de l’électricité
Une vraie pieuvre n'est vraiment utile que pour l'électricité complète d'un pavillon.
Vous pouvez néanmoins partir du même principe et faire des câblages en étoile dans une (ou plusieurs) grande boîte de dérivation placée à un endroit judicieux de vos combles.
Mais le repiquage de prises en prises ou d'inter en inter est aussi une bonne solution.
Vous pouvez par ailleurs mixer les 2 techniques.
Voici 4 exemples :
Voici 4 exemples :
06 février 2010 à 08:29
- 1. Principe de fonctionnement d'un système pieuvre
- N°3853 : Bonjour, je dois rediger un rapport de stage et dans mon rapport, je mentionne le système pieuvre. Je voulais donc connaître son principe de fonctionnement. Si vous pouvez m'aider, merci.
- 2. Informations sur protection PAC Daikin système inverter
- N°12311 : Bonsoir, Je fais installer une PAC Daikin système inverter puissance 14 kW, absorbée 3.34 kW, COP 4.18. Compteur mono. J'ai tiré ma ligne en 16², distance 15m, jusqu'au tableau divisionnaire chaufferie-buanderie. Trois...
- 3. Informations système de cuisson à induction et vitrocéramique
- N°11229 : Bonjour, quelle est la différence de chaleur produite par une table de cuisson à induction et une table de cuisson vitrocéramique ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces systèmes de cuisson. Merci pour vos...
- 4. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 5. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 6. Raccordement des bras d'une pieuvre
- N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
- 7. Sonnerie modulaire quelle utilité
- N°13151 : Bonjour, Depuis 2 jours il y a une sonnerie toutes les 5 à 10 minutes dans notre appartement, je me demandais ce que c'était, et il semble que ça sorte du tableau électrique "so clic Schneider" apparemment une sonnerie...
- 8. Informations normes interrupteurs sans fil
- N°12532 : Bonjour à tous, J'ai installé chez moi plusieurs modules interrupteurs sans fil (Chacon). Est-ce autorisé ? Quelles sont les normes pour les interrupteurs sans fil ? Merci. Claude
- 9. Informations faisabilité autonomie électrique d'un Coffee Truck
- N°25586 : Avant tout bonjour à tous et bienvenue à moi sur ce forum :biggrin: Je viens à vous avec toute l'innocence d'un non initié et comme bagage mes cours de physique, autant dire rien. J'ai une problématique autour de besoins...
- 10. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
