Problème branchement phase et neutre sur tableau électrique
Questions Forum : Problème branchement phase et neutre sur tableau électrique
Bonjour, lors d'un changement de tableau, je n'ai pas repéré le neutre et la phase de certains branchements (lumière), tout marche à l'envers, comment fait-on pour brancher la bonne phase avec le bon neutre ? Merci.
24 septembre 2010 à 11:17
Un neutre est un neutre, mais à distance il va être compliqué de vous répondre, je pense qu'il serait plus judicieux d'appeler un pro afin de rétablir votre situation. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:35
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 11. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
