Branchement moto réducteur d'orientation antenne 24 Volts
Actuellement 26 803 questions dans le forum électricité
6306
Problèmes Electricite : Branchement moto réducteur d'orientation antenne 24 Volts
Bonjour, j'ai trouvé un moto réducteur d'orientation antenne.
Comme il est de couleur vert, j'ai supposé qu'il devait tourner en 24 Volts. Cela fait comme un grognement.
Mais il me semble que le moteur a déjà été ouvert car les fils rouges ne sont pas tous reliés entre eux et les fils blancs non plus.
Quelqu'un a t-il un plan de branchement sur une borne ? Je précise qu'il y a 4 bobines. Merci beaucoup.
23 septembre 2009 à 20:38
30 428 messages
De bien belles couleurs. Il faudrait étudier tout cela sur l'établi. A distance, on ne peut rien dire. Désolé.
24 septembre 2009 à 19:08
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Branchement moteur de 24 volts sur batterie
    N°1443 : Bonjour, je voudrais brancher un mini-vélo en direct avec une batterie de 24 volts, via un interrupteur, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, celui-ci reste toujours en contact. Il reste collé par le courant comment je peux...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 8. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 9. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 10. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moto réducteur d'orientation antenne 24 Volts >>>
travaux electricite saigneebranchement interrupteur double va et vientanciens prises interrupteursbranchement dangereux
