Branchement moteur électrique triphasé sur monophasé
Questions Electricite : Branchement moteur électrique triphasé sur monophasé
Bonjour ! J'ai récupéré un moteur réducteur de marque Luxor triphasé avec 6 fils 3 bleus et 3 noirs sachant que je n'ai que le 230 volts à la maison et je n'y comprends absolument rien en électricité.
Si quelqu'un peut me renseigner le plus simplement possible je l'en remercie d'avance.
12 septembre 2010 à 11:57
Astuces 1 d'un internaute à cette question
A moins de mettre un transfo 220V/380V, avec protection aval et amont, il va être impossible de le brancher en 220V directement. Peut-être qu'un autre internaute aura une solution.
12 septembre 2010 à 16:24
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Pour vous aider à comprendre un peu plus, vous pouvez aller en question 5185 (ce qui vous évite de faire une recherche longue avec le moteur de recherche).
En gros, vous ne pourrez rien faire avec ce moto-réducteur prévu pour fonctionner en triphasé. Vous ne dites pas grand chose concernant cette machine : puissance, utilité etc. Ce n'est évidemment pas un problème de transformateur.
13 septembre 2010 à 00:23
- 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 2. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 11. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
