Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
751
Conseils des bricoleurs : Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts
J'ai récupéré un moteur électrique monophasé 220 Volts de machine à laver, 5 fils sortent du moteur et les 2 condensateurs : 1 gros 14 uf et un petit (apparemment 25 uf). Je dispose d'un ohmètre, comment dois-je raccorder les fils, le condensateur et la prise de courant ?
Conseils Branchement 1
Le moteur marchera au ralenti car il faut impérativement le module de commande électronique de la machine pour qu'il fonctionne. J'ai déjà essayé...
Conseils Branchement 2
Et bien ça dépend de quelle génération de machine ça vient. Il n'y a pas si longtemps, l'electronique n'était pas omniprésente.
23 mai 2008 à 11:45
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 3. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 6. Branchement moteur électrique 220 Volts
    N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
  • 7. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 9. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
    N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
  • 10. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts >>>
chargeur solaire branchementvoiture electrique rechargebrancher compteur electrique hp hc divisionnairerecharge voiture electrique
