Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens
Conseil Réparation électrique : Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens
Je désire faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens, que dois-je faire, si possible avec schémas de branchement ? Merci.
Réponse 1 aux problèmes électricité
En triphasé, inversion de phase pour changer le sens de rotation, attention utilisation de contacteur avec asservissement mécanique, autrement court-circuit.
Réponse 2 aux problèmes électricité
En triphasé, les phases sont en décalage de 120°, ce qui permet à un moteur de tourner dans un sens ou dans lautre. Le but étant dinverser le sens de rotation, il suffit tout simplement dinverser deux phases ; cela se fait avec deux contacteurs inverseurs montés en dérivation. Merci de faire attention à la protection du circuit, car un moteur a une pointe dintensité au démarrage : fusible AM (accompagnement moteur) ou disjoncteur adapté. Je suis électricien à Roanne. Adelin.
Réponse 3 aux problèmes électricité
A mon avis lorsqu'il s'agit du 380 V, quelque soit la panne ou le motif il faut consulter un professionnel.
20 décembre 2008 à 02:09
