Minuterie et détecteur hors portée
Conseils astuce d'électricité : Minuterie et détecteur hors portée
Deux lampes éclairent ma terrasse : la "n°1" que j'allume en sortant avec la minuterie et un bouton poussoir, la "n°2" qui s'allume seule quand je rentre, alimentée par un détecteur de mouvement situé à plus de 30 mètres.
Le tableau se trouve à proximité de ces deux lampes.
Je voudrais que la "n°1" s'allume aussi quand je rentre. Est-ce possible ?
Quels neutre-terre-phase faut-il connecter ?
Merci de votre réponse.
11 février 2010 à 19:52
Oui tout est possible, le seul problème c'est le passage de vos fils, la disposition de votre détecteur par rapport à votre minuterie qui risque de compliquer le montage, pour le câblage c'est très simple il faut déjà que l'alimentation de ces 2 lampes proviennent de la même protection, ensuite il suffit de relier la sortie du détecteur sur celui de la minuterie.
Ce qui est embêtant dans ce cas, c'est que la minuterie commandera également la lampe N°2 à moins de relayer la sortie lampes de la minuterie pour interdire son fonctionnement sur la N°2.
Cordialement. Electro38.
13 février 2010 à 18:45
- 1. Va et vient détecteur et minuterie
- N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
- 2. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
- N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
- 3. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
- N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 6. Ajouter détecteur de mouvement sur circuit commandé par minuterie
- N°11268 : Bonjour. Je dispose d'un circuit d'éclairage extérieur commandé par une minuterie et deux boutons poussoirs. Je souhaite conserver cette fonctionnalité inchangée et ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur. Ce...
- 7. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 8. Remplacer applique avec minuterie par applique avec détecteur de mouvement
- N°14988 : Bonjour, Je voudrais remplacer les appliques des parties communes, actuellement commandées par boutoir poussoir et minuterie, par des appliques avec détecteur de mouvement intégré. Comment réaliser les branchements...
- 9. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 10. Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
- N°18079 : Bonjour. J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif. Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!! 1) Il y a un accus NI...
