Branchement matériel rabot électrique défonceuse baisser la tension
Question Forum-Électricité : Branchement matériel rabot électrique défonceuse baisser la tension
Y a t-il un risque en branchant un appareil (rabot, défonceuse) en 230v sur du 246v ? Je suis au Québec et l'installation électrique de la maison est en 123v mais l'arrivée du réseau est composée de deux phases 123v + un neutre.
Conseils des bricoleurs 1
Le risque dépend de la qualité de votre matériel, et de la tolérance donnée par le constructeur, mais si vous êtes en 60 Hz, la vitesse de votre matériel risque d'augmenter de 20%.
Réponse de l'internaute :
Merci de votre réponse. Est-il possible de baisser la tension de 240 Volts à 220 Volts ? Et par quel moyen ? Merci. Denis
Notre réponse :
La meilleure façon de réduire la tension secteur est d'utiliser un transformateur (correspondant à la puissance demandée). Il existe aussi des variateurs électroniques qui peuvent vous faire varier la fréquence, employés dans des machines industrielles pour faire varier la vitesse des moteurs, mais il est alors conseillé de mettre une butée sur le potentiomètre de variation pour ne pas aller au delà des tensions et fréquences admissibles par votre moteur.
Notre réponse :
Conseils des bricoleurs 2
Au Quebec, le 230V et le 240V c'est pareil. La mesure que vous donnez est celle prise à l'aide d'un testeur exp 246v. Vous n'avez pas besoin de transformateur. De plus, au Quebec le courant est 120/240. Donc vous avez raison, 2 phases de 120V plus neutre. 230V est l'ancienne appellation.
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 6. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 10. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
