Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
6906
Question Forum Electricite : Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
Je viens d'acheter une maison dans laquelle je souhaite remplacer le lustre du salon.
Actuellement, 2 interrupteurs commandent ce lustre : ils permettent tous les 2 d'en faire varier la puissance par maintien de l'appui sur le bouton qui permet également d'éteindre et d'allumer la lumière.
J'ai acheté un luminaire basse tension qui ne fonctionne pas lorsque je le connecte en lieu et place de l'ancien luminaire qui comporté une lampe classique : j'en ai déduit que le variateur n'était pas compatible avec mon nouveau lustre.
J'ai donc essayé plusieurs combinaisons de branchements au niveau des 2 interrupteurs en espérant pouvoir simplement shunté la partie variation qui semble poser souci : ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai également essayé de remplacer l'interrupteur avec la bobine par un simple va-et-vient mais la commande à distance ne marche plus dans ce cas.
J'ai fini par aller demander conseil à Leroy Merlin : le vendeur m'a dit qu'il fallait que j'achète un va-et-vient sans fil.
Avant d'acheter un tel système, je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas d'autre solution.
J'ai pris des photos de mon installation afin que vous puissiez mieux vous rendre compte.
Une dernière précision : je n'y connais évidemment pas grand chose en électricité...
Merci par avance pour votre précieuse aide.
Florent.
06 décembre 2009 à 21:32
PL
PL
14 027 messages
Si vous branchez des luminaires basses tension sur des variateurs d'intensités, et je crois que ce sujet à déjà été traité sur ce forum, cela ne fonctionnera pas.
Il faut que le branchement soit avec un branchement simple avec un interrupteur.
Peut être avec un télérupteur et donc plusieurs points d'allumage sur ce point un autre internaute pourrait vous renseigner (une histoire de bobine, et d'enclenchement ?).
Un va et vient sans fil à mon avis, ne fonctionnera pas non plus, ma 1ère réponse (logique). Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:36
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Les lampes ou tous types d'appareillage basse consommation, ne fonctionnement pas avec les variateurs. Avec une commande sans fil, oui, avec variateur non.
07 décembre 2009 à 13:46
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un lustre basse tension à un variateur >>>
eclairage lustre decoenseigne lumineuse a ledarmoire electriques schrenovation electrique
