Liaison équipotentielle salle de bains
Branchement électrique : Liaison équipotentielle salle de bains
Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires, les prises jusque dans une boîte de dérivation encastrée dans un placard de la salle de bains. J'aimerais savoir dans un premier temps quelle taille de fils dois-je mettre pour aller de la boîte à la barette de terre dans ma GTL : 6² ? D'autre part je voulais savoir comment je pouvais relier toutes les terres dans la boîte, faut-il un connecteur spécial imposé par le consuel. Merci.
02 juin 2008 à 12:26
Forum électricité réponses 1
Bonjour, oui le 6mm² c'est bien ce qu'il faut.
Pour connecter toutes les terres au 6², vous pourriez acheter une barette avec les attaches corespondantes et mettre le tout dans la boîte de dérivation (seulement les terres). Un comptoir d'électricité vous renseignera très bien.
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, si votre fil est sous gaine ou goulotte, du 2,5² suffira pour relier votre tableau.
Pas de connecteur spécial dans la boîte de dérivation. Le plus pratique est d'utiliser une bornes type Wago, il en existe jusqu'à 8 connexions.
Forum électricité réponses 3
La liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée en 2,5² minimum, si le conducteur est protégé mécaniquement (gaine, goulotte...) ou en 4² mini sinon.
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 5
Pour une liaison équipotentielle de salle de bain dite supplémentaire, liaison en 2,5 mm² sous gaine (interne à la salle de bain), vous n'êtes pas obligé de la ramener au tableau.
Par contre, la liaison équipotentielle principale (branchement sur arrivée d'eau (après le compteur), départ eau chaude sanitaire, circuit chauffage centrale, gaz... doit être raccordée, depuis le répartiteur de terre situé dans le tableau, avec une section minimale de la moitié de la section du conducteur principal de protection (en cuivre mini 6², maxi 25²).
Pour une terre réalisée en 25 mm², liaison principale de protection en cuivre de 16 mm² donc LEP (liaison équipotentielle principale)=10 mm²
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.
Alex.
15 février 2009 à 01:49
